Subaru SVX à venda, e barato... boxer 6 cilindros!
  • Subaru SVX à venda, e barato... boxer 6 cilindros!
    Pessoal, sinceramente, se eu tivesse a grana, encarava na hora, só pra poder rancar o motor :
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-90181658-_JM
    Motor Subaru 6 cilindros, 230 cv originais... já li comentários na internet que pode-se chegar fácil a 500 cv nesse motor. E que no Brasil parece que vieram uns 50 carros desse só.
    Re: Subaru SVX à venda, e barato... boxer 6 cilindros!
    ae é motorzão hein !!!! 3300cc... já temos aqui no Brasil tbém a Tribeca que é um boxer 6 tbém mas 3600cc e ao invés de correia dentada utiliza engrenagens...
      Postado originalmente por Marcelo A. Marchiodi
      Fala Marcelo!
      Poxa..pexinxa, hein?
      EU no sue lugar, vendi até as cuecas pra comprar um desses..hehehehe
      E pensa por outro lado..vende as peças dele separado, e o motor acaba saindo de graça! hehehehehe
        tá financiado... se pá, nem dando PT adianta pra cobrir o rombo...
          Fala deste tribeca!
          Desculpe a ignorancia, mas não conheço e fiquei interessado... hehehe!!!
            Tribeca é um SUV da Subaru, tem o tal motor H6:
            "...o Tribeca é empurrado por um propulsor 3.6 litros com bloco em alumínio, seis cilindros horizontais opostos, 24 válvulas e duplo comando no cabeçote. A unidade de força gera 270 cv de potência a 6.000 rpm e um generoso torque máximo de 35,7 kgfm aos 4.000 giros. O motor é gerenciado por um câmbio automático seqüencial de cinco velocidades que se adapta eletronicamente ao modo de condução do motorista."
            Monstro!
            Detalhe: existe esse motor boxer deles em versão diesel também agora!
              perguntas:
              serve no fusca? quais as adaptações necessárias?
              Vcs acreditam que este carro está apenas com 76.000 kms? rs rs rs
              Abraços,
              Jacques
                Marcelo,
                TEm um carro desse em um desmanche lá na av. do estado.
                Ele está lá a um tempão, não sei se tem o motor, mas se tiver o cara vai pedir algo próximo desses 6k que o cara do ml está pedindo.
                2276 FK8 .
                  Fala deste tribeca!
                  só completando as informações do Marcelo sobre a tribeca...
                  3,6 litros, 6 cilindros horizontais e contrapostos (BOXER), DOHC, comando de válvulas variável (Dual Active Valve Control System), 24 válvulas, 280 CV @ 6.000 rpm, torque 350 Nm @ 4.000 rpm, EGI - sistema de injeção controlado eletrônicamente, a gasolina, bloco e cabeçotes em Alumínio. Rede integrada de componentes CAN/LAN - IE Bus (Controller Area Network/Local Area Network - Inter Equipament Bus).
                  transmissão
                  Câmbio automático de 05 velocidades controlado eletrônicamente, com opção de troca manual (Sportshift - Prodrive). Sistema adaptativo de condução e Sistema de Distribuição Variável de Torque (VTDS).
                  Tração
                  Sistema inteligente Symmetrical AWD (tração computadorizada permanente nas 4 rodas). Diferencial dianteiro e traseiro com LSD (Limited Slip Differential).
                  Suspensão
                  Dianteira independente tipo MacPherson com braços em alumínio e traseira independente mult-link, molas helicoidais, amortecedores dianteiros pressurizados a gás de dupla ação e traseiros com sistema Self-Levelizer incorporado (se equipado), barras estabilizadoras. Sistema de Controle Dinâmico do Veículo (se equipado).
                  Rodas e Pneus
                  Alumínio de 18" & 255 / 55 R18
                    perguntas:
                    Servir servir não serve... do Fusca sobraria quase que só a casca, mas pode ser feito, muito reforço e muita solda dariam um jeito (uma boa estrutura tubular), aqui mesmo no fórum não tinha um Fusca com motor Porsche também?
                    Eu, pelo meu perfil, e como tenho oficina de usinagem e gosto demais de mexer compraria... só me falta um detalhe né...$$$$
                      nessas duas paginas abaixo tem uns fuscas com motor subaru...os caras mostram quase tudo até a flange p/ união do motor subaru / câmbio vw....parece ser até mais simples do que colocar AP...
                      http://www.vtpete.com/vw/
                      essa é legal...mostra bastante coisa....
                      http://www.ricola.co.uk
                      editando....
                      achei mais uma...
                      http://www.bugaru.com/
                        Motorzão este do SVX, pelo estado que tá serve só para desmanche, cheio de dívidas e ipva atrasados.....
                          To falando pessoal, é um puta negócio esse, tá muito barato isso, lembro quando tava caçando o meu 2.2, sempre achava na faixa de 6000 reais, e ainda sempre faltando algo.
                          Esse SVX tá o carro todo por esse preço, podendo até sair por menos, e é um 6 cilindros, o sujeito tem que ser corajoso pra pegar, pois tem de mergulhar de cabeça, mas mesmo assim vale a pena, nem que seja pra deixar guardado!
                          Bos*%#@ ... nascer pobre é phods, se tivesse a grana juro que pegava. Pior que to negociando uma parte importante no meu projeto, e imprescindível, senão até tentava pegar esse.
                          Seria legal se esse motor viesse parar nas mãos de algué mdo fórum, alguém se habilita!?
                          Master, encara aí, como diria seu inimigo mestre Yoda: de respeito um renegade seria este!
                            Mandei uma mensagem p/ cara, vamos ver o que dá.
                            Mas acho que boiei no lance do financiamento, não tá muito claro no anuncio.
                              editando....
                              achei mais uma...
                              sedan...
                              que xique...
                              mas o cara estuprou o fusca para caber o motor.
                              Eu gostei que a tampa do motor ficou original....
                              Agora... e radiador?! não utiliza?
                              Abraços,
                              Jacques
